Nowy nabytek: luz łańcucha, ukręcony gwint itp.
    [750] Nowy nabytek: luz łańcucha, ukręcony gwint itp.
    Jestem nowy nie wiem co to powitalnia więc sory kupiłem tą Tereskę http://allegro.pl/yamaha-super-tener...205223760.html
    Od piątku do niedzieli 510 km oleju nie ubyło nic nie cieknie ale obluzowała się dźwignia zmiany biegów dzisiaj zajrzałem i okazało się że zerwany jest gwint w korpusie bo ta śruba jest wkręcon na jakieś 5 mm jak to naprawić
    Jaki powinien być luz na łańcuch napędowym bo mam wrażenie że jest ciut za luźny i co ile powinno się go smarować przy jeździe tylko po asfalcie, tylny zacisk jest chyba zapieczony bo słabo działa, światła świecą dwa na raz i przy mijankach i przy drogowych ale słabe są strasznie te banieczki więc przez zimę zmienię na h4 (jakieś sugestie jak to zrobić)
    To ile masz lat, że nie wiesz co to jest powitalnia? Tu: http://xtzclub.pl/ - jak byk na głównej stronie masz dział powitalnia.
    Nie pisz posta pod postem, chyba że sprawy są oddalone od siebie w czasie.
    LukaSS
    Ostatnio edytowany przez LukaSS; 4.
    Zapraszam do powitalni.
    Która śruba w korpusie? Masz ich tam kilka.
    Na pozostałe pytania masz odpowiedz w dziale: http://xtzclub.pl/search.php
      Jak zapodasz kilka fotek tego miejsca gdzie masz urwany gwint to będzie łatwiej coś powiedzieć,pewnie zdjąłeś osłonę zmieniacza biegów i zobaczyłeś dźwignię kręcącą wałkiem przesuwek, innych korpusów tam nie ma z tego co ja wiem.
        Kolego LukaSS lat mam tyle ile trzeba. Po prostu nie interesowało mnie to bo do tej pory tylko czytałem jakie problemy spotkają mnie w trakcie eksploatacji.I na co zwracać uwagę aby nie wpakować się na minę. Prosiłem też o wyrozumiałość. A śruba o którą mi chodzi to ta którą przykręcona jest nożna dźwignia zmiany biegów.
          Rozwierć otwór i przegwintuj i po sprawie,ale może wystarczy rozpiłować szczelinę w dżwigni ,wtedy można mocniej dokręcić ,jeżeli gwint jest dobry
            Jeśli mówisz o osi obrotu dźwigni to sprawa nie wygląda za ciekawie, możesz coś kombinować z redukcją albo podjechać do warsztatu co ma wkładki gwintowane helli coil czy coś takiego i powinno dać się naprawić. Można spróbować wkleić to na jakiś klej ale to potem będzie trudne do wymontowania.
              Jeśli rozwiercić i przegwintować to też dotoczyć nową śrubę (oś) na większy wymiar gwintu jak rozumiem. Gwint na tej śrubie (osi) jest bardzo dobry, zerwany jest w korpusie. Podejrzewam że to jakiś stop z aluminium jest to dosyć miękkie w porównaniu z twardością materiału z którego wykonano oś obrotu (śrubę).
                Masz racje kartery są z aluminium dlatego już jak rozwiercać można zrobić redukcję z lewym gwintem i wkręcić żeby nie psuć oryginalnej osi, dlatego pomyślałem o wkładce heil.
                  Znalazłem warsztat w Olsztynie który naprawia gwinty metodą helli coil. Człowiek powiedział że koszt zaczyna się od 150 zeta i trwa kilka godzin????
                    No nikt nie mówił ze to będzie tanio
                    To jest jedna z mniej inwazyjnych metod i mniej wprawne oko nawet nie zauważy różnicy. Ja uważam że dać może po targu 100zł za taką usługę i mieć wszystko dobrze zrobione to nie duża kwota, zawsze to lepiej wygląda niż jakieś klejenie albo domowe rozwiercanie gwintu i potem klejenie na poxipol albo temu pochodne siuwaksy
                    Ja w ten sposób w junaku naprawiałem tulejkę na świecę i gość wziął za usługę 40zł wiec chyba ta kwota 150 to trochę przesadzona i może podyktowana myślą że pół motoru trzeba by rozebrać żeby wkręcić tę tulejkę. Cała operacja trwała może 10min a w tym 5 min mi wytłumaczył dokładnie jak to działa
                      A co naciągiem łańcuch napędowego jaki powinien być luz przy nie załadowanym moto i co ile powinno się go smarować
                        Tu masz temat łańcucha
                        Naprawdę paluszek nie odpadnie gdy kliknie się:
