Przeszukałem ten manual, na 198 stronie jest jakiś ściągacz pokazany ale niewiele on mi daje do myślenia... Nakrętka na wale pneumatem poszła, tylko piszesz że najpierw koło ściągam z zębatką a potem przy pomocy ściągacza koło(?!). Nie mogę sobie wyobrazić tego ściągacza.. Czy byłbyś Zachar tak uprzejmy i może jakąś fotkę? Wolę mieć gotowy pomysł i zobaczyć jak to wygląda niż samemu coś kombinować ze ściągnięciem go i coś popieprzyć. Nauczony doświadczeniem wolę być natrętny i wypytać 2 razy ale zrobić to dobrze
Problem kolejny, przegrzewanie, nie pali na ciepłym i inne
ściągacz magneta
Wkręcasz 3 albo 2 śruby(już nie pamiętam dokładnie) w otwory w kole magnesowym, śruby te muszą przechodzić też przez jakąś dźwignię czyli np gruby płaskownik i opierasz go o czop wału, na środku (między tymi dwoma mniejszymi śrubami) robisz gwint i wkręcasz większą mocniejszą śrubę która też opiera się o czop wału, wkręcając dalej większą śrubą powodujesz że jest ściągane koło magnesowe z wału. Na rysunku w pdf masz pokazane schematycznie jak to wygląda.ściągacz magneta..pdfBył Junak M10, WSK125, potem xt600z i xtz750 aż w końcu przyszło nawrócenie, lc4 620 sc, exc 520, a teraz
No właśnie o to mi chodziło, musisz tylko spasować średnicę na której są umieszczone te 3 śruby i wkręcić je w magneto a potem to już tylko kręcenie dużą śrubą. Jak będziesz miał jakieś wielki kłopoty bo stożek nie będzie chciał odpuścić można lekko stuknąć w napiętą dużą śrubę, czasem pomaga.Był Junak M10, WSK125, potem xt600z i xtz750 aż w końcu przyszło nawrócenie, lc4 620 sc, exc 520, a teraz
obawiam się że przy ściąganiu magneta też coś pęknie...
Po co odkręcałeś koło zębate jak i ściągałeś dekompresator? Łańcuszek spokojnie można zdjąć jak i później założyć bez ściągania powyższych części!!
przeanalizuj na spokojnie serwisówke!! zrób porządny ściągacz!! nie zbij gwintu na wale - oprzyj ściągacz na czopie wału!!
serce mi się kraja jak czytam to co się dzieje z Twoją Tenerką...
POWODZENIA!!!
