czyli tniemy metal po linii, poniżej napisu 12V4W? dobrze rozumiem?
czyszczenie odbłyśników / wymiana lampy reflektora w ST
Mnie się udało tak nagrzać jeden reflektor że wyciągnąłem szkło bez uszkodzeń ale trwało to tak długo że w drugim wytłukłem szkło młotkiem. A co do regulacji to u mnie w wersji 2 x bańka jest jedna regulacja na dwa reflektory które są zmostkowane oryginalnie taką blaszką przykręconą do jednego z reflektorów dwiema śrubkami więc przy wymianie metodą Łojek Tuning Parts mogłem je sobie rozdzielić. Kto był w Wilkasach widział jak popularna jest ta metoda przeróbki świateł ja naliczyłem przynajmniej 5 motocykli. Światło jest jaśniejsze widmo ładnie odcięte i zawsze dwa reflektory świecą. Wesemy mają homologację, nikt ci się nie przyczepi że chińszczyznę wozisz i co tu dużo gadać wyglądają zdecydowanie lepiej niż oryginał.
Zamieszczone przez _ja Zobacz postageneralnie pewnie nie jest problemem.
mam wątpliwość co do "profesjonalności" tak wykonanych lamp.
-szczelność
-snop światła
-możliwość ustawienia
Tylko tak jak pisał Robkri, w bańkach nie masz regulowanych obydwóch reflektorów, są zmostkowane, więc nie wiem jak z ustawieniem tego bez regulacji, pewnie będzie kłopot.
Natomiast jak masz regulację w obu, to nie masz się o co martwić, musisz tylko pamiętać przy wklejaniu, że napis TOP ma być do góry."Demokracja jest wtedy, kiedy dwa wilki i owca głosują, co zjedzą na obiad. Wolność jest wtedy, kiedy dobrze uzbrojona owca podważa wynik głosowania." Benjamin Franklin
Zamieszczone przez ArturS Zobacz postaJa pokleiłem, wrzuciłem w owiewkę i zapomniałem. Pierwsza jazda nocą była w drodze na Wilkasy - wyszło, że z przypadku są dobrze ustawione"Demokracja jest wtedy, kiedy dwa wilki i owca głosują, co zjedzą na obiad. Wolność jest wtedy, kiedy dobrze uzbrojona owca podważa wynik głosowania." Benjamin Franklin
Zamieszczone przez rootolf Zobacz postaPo wymianie pojechałem na stacje kontroli pojazdów, ustawić światła, żeby innych nie razić. Pan mi za darmochę ustawił i do domu
Zamieszczone przez robkri Zobacz postaTen mostek jest po to żeby regulować położenie obydwu reflektorów tą jedną regulacją."Demokracja jest wtedy, kiedy dwa wilki i owca głosują, co zjedzą na obiad. Wolność jest wtedy, kiedy dobrze uzbrojona owca podważa wynik głosowania." Benjamin Franklin
